Por rayto
#862197
estoy empezando a montar un nuevo avión,es de 2.160 de envergadura,el yak-54 ya os pondré unas fotos
Por rayto
#862216
Bancada de motor enfibrada y reforzada por el interior con resina de epoxy
Interior tambien reforzado con reina de epoxi
y como no el hueco del canister tambien
Por Jose Mª Barrena
#862240
Muy guapo haces bien en reforzarlo no se puede fiar uno de los chinos y su cola,ese avion vuela e escandalo surte y paciencia.
Por rayto
#862243
(barrena) gracias,el avión se ve que viene bien reforzado,pero por sea caso,lo que no se es si darle también algo de fibra por la parte exterior de la bancada
Por Jose Mª Barrena
#862254
Tambien te vendria bien unpoco de pintura epoxica,le da consistencia y protege,yo el mio le tenia reforzado con fibra y epoxi nunca biene mal.
Por rayto
#862255
lo mas seguro es que se la dea,ya que me an comentado que es un avión que necesita peso en el morro,y así de paso que la refuerzo,ya coge algo de peso,así sera menos plomo a poner
Por rayto
#862537
unas foto de el estabilizador con la transmision,los estabilizadores no los pondre fijos por el tema de transportarlo en el coche
Por manuelcasaas
#862722
Estoy empezando uno igual, le pondre el timón de dirección desmontable, para facilitar el transporte.
Por rayto
#862743
manuel casás,yo también lo are desmontable como ya e dicho,ya que yo tengo un xantia y un a-4,y el sitio es algo reducido,unas fotos de el tren delantero y trasero
Por rayto
#862872
servos le pondré unos tower-pro de piñoneria metálica digitales,para ser exactos los 996-r,las extensiones las e echo con cable trenzado,y después las e recubierto con malla de mecánica,os dejo unas fotos
Por Fekem
#862989
El tren de cola que lleva para sujetarlo 3 tirafondos o 3 tornillos con tuerca por dentro?
Saludos!
Por rayto
#863107
FeKen,el mio lleva tres tornillos de rosca para enroscar en la madera,yo les e puesto un poco de ciano,ya que en aviones de gasolina por el tema de la vibraciones, todo tiene que ir con fija tornillos y ciano,
Por Fekem
#863129
ok , esque yo e tocado por la zona y no noto los agujeros pero tendre que buscarlos bien.
Gracias y saludos!
Por rayto
#863142
unas fotos de el ala,de el servo ya instalado con la transmision,y lo bien que queda el cable de el servo enfundado,los tornillos de sujeción de el ala,se los e cambiado ya que trae unos que eran cortos,y se introducen poco en la rosca de sujeción,y e preferido cambiarlos por unos que entrasen mas,
me encantan las trasmisiones que trae
es una pijada pero queda genial asi recubierto
Por rayto
#863329
colocación de el servo de direccion,es un tower-pro digital un MG996-r de piñoneria mecánica,el cable se lo e ocultado
Por chematronik
#863332
Ramon estas desconocido .......dale caña que mi Katana ta mu solito :D
Por manuelcasaas
#863552
Para contribuir a las fotos del montaje, te adjunto fotos de como hice el timón de dirección desmontable, de paso les hago una pregunta: donde colocan el tanque de combustible? delante de la balloneta, a mi me gusta justo debajo con su centro en el CG del modelo, pero en este modelo parece dificil por lo que sobresale en el interior, el tunel hecho para si se quiere poner canister.
Hablamos de poner correcto el CG, y luego le ponemos delante de él, el depósito que lleno pesa de 600 a 800 gramos, al final he corregido el fuselaje para colocar el depósito en el CG del modelo, corte el larguero y puse el soporte del depósito, quedan mas fuerte los laterales, con los largueros que puse, les adjunto las fotos.
Timón
Tornillo soldado a varilla de 2mm
Detalle de rosca de 2mm para sujetar la varilla
Varilla con el tornillo soldado
Detalle de la rosca soldada y pegada al timón
Base del depósito
Depósito presentado
Última edición por manuelcasaas el Dom, 30 Ago 2009 22:02, editado 3 veces en total.
Por rayto
#867480
aquí os dejo unas fotos de como e reforzado el tren,
e tenido que recortar lachapa que cubre el tren,para haceder mejor
en esta foto ya le e quitado la chapa
con un folio e echo una plantilla
aqui tengo ya la pieza realizada
