- Jue, 25 Ene 2007 13:19
#395824
Como me apetecia estrenar este subforo y ademas por alusiones del Sr. de Almuñecar , en estos post voy a intentar describir el montaje y las sensaciones que tengo de este modelo, concretamente de mi modelo.
Lo primero es comentar el buen embalaje en el que viene el modelo. Viene en dos cajas por separado, una con las alas y timonería y la otra con el fuselaje, cabina, carena, tren, bayoneta y una bolsa de accesorios, con todo lo necesario para montarlo.
Cada caja viene a su vez dentro de otra, siendo ambas de buen grosor, para garantizar la integridad de sus componentes, ya que el viaje desde china es largo.
El manual de instrucciones que trae, es meramente una declaración de intenciones, ya que prácticamente no aclara nada de cómo montarlo. Unas breves referencias agradeciendo la compra, las correspondientes respecto a que no es un juguete, que es un modelo no apto para ser montado por un principiante, por lo que debes recurrir a alguien que sepa, indicaciones de que en el montaje ha de quedar todo a escuadra, que el motor va centrado en las marcas de la cuaderna, que se monten bien los servos y las transmisiones, y por ultimo los ajustes de los mandos y del cdg. Se agradecería por tanto una secuencia de fotos del montaje del mismo, ya que más vale una imagen que mil palabras.
La caja donde viene el fuselaje es común en la decoración para el edge y el yak, se distinguen por un punto rojo que dice que avión es el que esta dentro.
Sarcophilus Laniarius
http://www.clubdiedro.com/
Sorprendente revelación: ¡escribir correctamente no hace daño!
