Por Nakon Zaid
#665366
Hola!
Quiero comprarme un eléctrico de ala baja y llevo unos días leyendo topics del foro y páginas chinas.
Al principio me fijé en el cap 232 de 930mm de envergadura, pero ahora me estoy decantando por el yak54 de 115,5 cm de envergadura (45,5 inch).
Ya que me meto a comprar en china (hobbycity.com), me gustaría comprar todo lo necesario al mismo tiempo (excepto la emisora y receptor, que ya tengo).
Y por supuesto, dentro de lo más barato posible je,je,je,je,je
Así que mi intención es encargarlo todo para que quede RTF.
Os pediría, por favor, que me ayudárais a hacer la lista de la compra.
Por supuesto, cualquier comentario de lo que llevo ya en el carrito es bien recibido, y si creéis conveniente cambiar o incluir algo, por favor, no dudéis!
Por ahora, este es mi listado:
-AVIÓN: TM YAK-54 EP 45inch ARF 64,55 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5257#)
-MOTOR: TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820 24,95 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3884)
-VARIADOR: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller 34,95 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165)
-BATERÍA: ABF 4000mAh 11.1v 17-23C Lipoly 49,33 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6688)
-CARGADOR DE BATERÍA: GWS Lipo Charger w/ Wall adapter 37,25 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4574)
-HÉLICE: APC style propeller 12x6-E 1,30 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5441)
-EXTENSIONES PARA SERVOS (X2): 30CM Servo Lead Extention (JR). 0,90 $ X 2 = 1,80 $
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3835)
-SERVOS: Naro HP Servo w/ JR Plug 8.8g/.10sec/1.7kg. 9,95 $ X 4 = 39,80 $
-TOTAL= 253,93 $
-GASTOS DE ENVÍO (4.482 g) POR Air Parcel (SPAIN) = 48,85 $
-PUESTO EN CASA: 302,78 $ EN EUROS = 196,20 €
Bueno, creo que ahí está todo.
Espero vuestros comentarios, correcciones, indicaciones, ideas,....
Gracias y un saludo!!!!
Por Mochuelo
#665370
Me parece todo bien a excepción de la batería que es muy pesada. Pondría máximo 2200mah, que pesa unos 100 gramos menos que la que pones y ese peso se nota bastante en las cualidades de vuelo de un avión de 1,20m.
Por polvorilla
#665442
Hola Nakon Zaid, te aconsejé ponerle el equipamiento para el cap 232, por que es el que yo tengo en mi yak 54 tm pro de hobbycity, el avión vuela de escándalo, la batería como te dice Mochuelo, una 2200, mejor, si no te iba a pesar mucho el avion.
Yo al final le cambié el tren de aterrizaje por este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6206
El que trae el avión es feo y pequeño, el cambio es notable con este tren.
El avión es muy noble y vuela lento. Los imanes de la sujeción de la cabina tienen poca fuerza, yo antes de despegar la fijo co un poco de fixo, una vez se me olvidó ponerlo y se cayó en vuelo, una hora para encontrarla.
Te pongo unas fotos del día que me llegó. Le haré fotos montado.
Última edición por polvorilla el Lun, 05 May 2008 19:52, editado 1 vez en total.
Por polvorilla
#665638
Aquí van fotos del avión montado.
Por Nakon Zaid
#665761
Gracias mochuelo por la respuesta y la corrección.
La verdad es que lo que dices del peso de la batería parece lógico.
He buscado otra, de 2200. A ver qué opináis:
ABF 2200mAh 11.1v 18-23C Lipoly (19,99$)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6451
Polvorilla, que suerte que tú tengas el mismo modelo!
Viendo la lista que he puesto, y teniendo en cuenta que tú tienes el mismo avión, crees que está bien todo lo que he puesto?
Tenía dudas con los servos (por cierto, que se me olvidó poner su enlace:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4157)
Y también con el cargador para la batería.
Si es todo correcto, me faltaría algo para, cuando me llegara, monarlo todo, conectar mi receptor y...... a volar?
Y ya puestos, para abaratar un poco los costes, estoy pensando que tengo por casa dos servos nuevos que creo que me pueden valer:
-modelo: aero-import A-0800
Voltaje de funcionamiento 4,8-6V
Velocidad 0,12 sec 60º sin carga
Torque 1,5 KG
Consumo 100 miliamperios
Consumo en reposo 1 miliamperio
Conector Futaba JR 165 mm
Dimensiones 24X11X24 mm
Peso sin conector 8,4 gramos
http://www.aero-import.com/Servos-aero-Import.htm
Que crees?
Un saludo!
Por Mochuelo
#665973
Nakon Zaid escribió:
Y la batería que he puesto antes, podría servir?
Te sirve perfectamente.
Fijándome bien en tu lista hay otra cosa que también cambiaría si pudiese, sería pedir un cargador más potente, el que pones en el link no es que esté mal, pero sólo carga lipos y de 2 o 3S y a una corriente máxima de 1A(más de 2 horas de carga para la baterías de 2200mah).
Merece la pena gastar un poco más en algo que te carge más tipos de baterías, más elementos lipos(ya que nunca se sabe, yo empece usando 2S y ya voy por 10S) y mejor. Al menos pediría este que carga-descarga-equilibra hasta 6S:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5548
Un apunte más, no sé exactamente si pretendes hacer vuelo sport, o más 3d. Lo digo porque para sport la hélice 12X6 de lujo con ese motor, pero para hacer torques y maniobras más radicales mejor una apc 13X6´5(que es la que llevo en un Katana S30 de Sebart con un motor parecido y aunque traga más se agradece el punch extra).
Por Nakon Zaid
#665982
Muchas gracias por la respuesta, mochuelo.
Entonces adjudicada la bateria.
Sobre el cargador, me temo que no puedo en este momento permitirme algo más caro.
Por ahora me tendré que contentar con que cumpla su función.
Incluso estaba mirando otros cargadores más baratos en la misma web...
Más adelante ya tendré que mejorar equipo je,je,je,je,je,je
Siento hacer tantas preguntas seguidas, pero es que estoy impaciente por hacer el pedido!!
Me ha surgido una duda existencial:
Os comenté que ya tenía emisora y receptor. Pues bien, como resulta que estoy en la parra, no me acordaba que ya no tengo la emisora.
Bueno, la verdad es que tampoco era ninguna maravilla.
Así que he buscado entre lo más barato, y he visto esta en la misma web:
E-Fly 6Ch Flight System w/ ESC (Mode1 35mhz) 57,95 $ !!!!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6429
El problema es que sólo la hay en modo 1, aunque en la propia web he encontrado un enlace a una página para convertirla a modo 2 con instrucciones paso a paso e incluso fotos de todo el proceso. Y parece bastante sencillo:
http://myhobbycity.com/blog.php?b=184
Así que recapitulo mis dudas:
1- Para timon y profundidad me sirven estos servos?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4697
O unos futaba standard S-3003?
2- La emisora que he puesto, es al menos "decente" (je,je,je) para volar el avión?
3- Con todo lo puesto en el listado es suficiente para volarlo o me falta algo?
Gracias por toda vuestra ayuda y un saludo!
Por Nakon Zaid
#666854
Por favor, podría ayudarme alguien?
Por Mochuelo
#666894
Hola, ¿este es tu primer eléctrico?.
La emisora búsca una de 2º mano, que ahora con la fiebre del 2.4ghz las de 35mhz están bastante baratas.
Los servos con los que pones sobra, es más yo los pondría más pequeños, con 2kg de torque te sobra.
Si haces el pedido a hobbycity te recomiendo que selecciones a poder ser todas las cosas con stock positivo. Si no te puedes pegar esperando más de un mes a que lleguen(con suerte) más el tiempo de envío.
Bueno, hay va lo que yo adquiriría:
MOTOR:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=3884
o este que también es equivalente
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2128
o si quieres algo más de potencia este:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4910
O también equivalente
Baterías:
Pues eso unos 2200 mah, 3S y al menos 20C. (mejor de 25C)
Servos para dirección y profundidad(puesto que ya tienes para alerones)
por ejemplo estos:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=6340
Regulador:
el que pones o mejor el siguiente de 60A
Cargador:
Al menos el que te puse por ahí arriba
Y te digo que el cargador es una de las mejores inversiones sin duda.
y luego no olvides los conectores, las extensiones, cables de silicona, termorretractil, etc.
Por Nakon Zaid
#668744
Gracias mochuelo!
Ya he encargado el motor, variador y lipo.
A ver cuanto tarda en legarme. Qué nervios! je,je,je,je
Ahora estoy impaciente por encargar el avión en sí.
Y parece que están tardando en tener stock.
Así que estoy viendo otras posibilidades (me lo quiero comprar YA!)
Con esa motorización podría volar algo asi?:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4680
O quizás:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4155
O este:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4152
De estos tres que he puesto, cual me recomendaríais?
Un saludo!
Por Mochuelo
#669071
Cualquiera de los que pones te sirve para tu configuración, elige el que más te guste, yo particularmente elegiría entre el yak y el sukhoi, el Cap 232 es más ala baja por lo que se mostrará menos neutro en algunas maniobras.
¿tienes experiencia con otros aviones? supongo que habras tenido alguno antes, estos avioncitos en estas envergaduras son muy nerviosos y difíciles.
Te pongo otros que van con tu configuración y que son la Élite del 3D en esa envergadura
El katana S30 de Sebart:
http://www.sebart.it/!-html/katanaS-E.htm
Es el que viene abajo del todo
El Katana MD de Precision Aerobatic
http://www.aeromodelweb.com:/pages/ES/d ... ctId=11609
Yak 54 de Extreme Fligh
http://www.aeromodelweb.com:/pages/ES/d ... ctId=10264
Por Nakon Zaid
#669501
Gracias por vuestro interés y respuestas!
Al final la duda en decidir sobre el modelo de avión ya está resuelta:
Me han regalado un cap-232, el de 930mm de envergadura.
Bueno, aún me tiene que llegar (y supongo que tardará), pero el caso es que ya no tengo que decidir sobre el avión je,je,je,je,je
Y la motorización que he encargado, para este avión creo que es demasiado potente. Supongo que valdrá, pero también supongo que tendré que tener cuidado al darle gas je,je,je
Aunque no creo que tarde demasiado en cambiar a otro avión (me habiais convencido ya de pillar el yak55) ya que no tengo experiencia con ala baja, asi que me temo que lo voy a estrellar en el primer vuelo! je,je,je,je
En cualquier caso, ya os digo que todavía me tiene que llegar (y se encargó anoche en hobbycity, por lo que hasta dentro de un mes o más no espero recibirlo).
Mientras tanto me machacaré el simulador (quiero decir, más aún je,je) y me pasaré por el club con unos amigos a recibir consejos, observar y tratar de practicar.
Además, cuando esté por fin mi avión listo para el vuelo, lo llevaré allí para que los experimentados lo dejen fino.
Y, por supuesto, que hasta qe tenga soltura y confianza, lo suban, lo coja yo en el aire con cable-entrenador, y luego lo bajen.
Estoy nerviosito ya esperando que llegue!!!!!!!! je,je,je,je
Bueno, voy a hacerme unos vuelos con el aerofly.
Saludos!!!
Por Nakon Zaid
#673201
Bueno, pues hoy he recibido por fin el primer paquete:
Motor, lipo, variador, tubo termoretráctil y alargadores de cable para los servos.
Ahora estoy esperando que llegue el avión (aunque los chinos aún no lo han enviado según su web je,je,je).
Así que a esperar.
Mientras tanto, tengo una duda: con el motor, viene un kit para su instalación:
Es exactamente igual que en la foto.
El problema...... es que no sé cómo se monta!!!
Lo he estado mirando con cara de bobo un rato y sigo sin saber cómo se monta el cono.
Por favor, alguien podría decirme qué hacer o dónde buscar?
Un saludo!
Por Mochuelo
#673248
Hola, el adaptador para la hélice va atornillado a la carcasa rotatoria, si, por el lado contrario al eje. Va acoplado con 4 tornillos.
Pero depende de la instalación que lleve, podrás utilizarlo así o buscar un adaptador para eje de en este caso 4mm y colocarlo en el otro lado, osea en el eje que sobresale. Depende de si va instalado por detrás de la cuaderna parallamas o por delante(con el adaptador que trae es por delante).
El problema de ponerle tu nueva configuración a ese avioncito, es que tendría que pesarte unos 600gr en vuelo y sólo tu motor-variador-lipo pesan ya 400gr.
Entonces va a llevar una carga alar alta y será más difícil de llevar todavía que con su configuración óptima.
Última edición por Mochuelo el Lun, 19 May 2008 23:47, editado 1 vez en total.
Por Nakon Zaid
#673298
Gracias mochuelo,
Ya lo he montado.
Sobre el peso del avión en orden de vuelo, pues tienes toda la razón.
Ya había encargado el motor con el variador y lipo cuando me regalaron este avión.
En cualquier caso, la idea es que sea temporal.
Sigo teniendo entre ceja y ceja el yak je,je,je,je,je
A ver cuando lo reponen en el stock y lo puedo encargar!
Por Nakon Zaid
#675910
Pues acabo de recoger el avión en correo!
Acabo abrir la caja y es precioso!
Eso sí, parece muy pequeño
Bueno, ya tengo curro para la tarde del sábado je,je,je,je
Y ayer recogí la emisora que he comprado.
Una futaba skysport de 4 canales de segundamano.
Por Nakon Zaid
#676374
Mochuelo, qué motor/variador de hobbycity pondrías tú en el cap232?
Es que el que tengo no cabe en la carena!!!
Por Mochuelo
#676382
Hola, ¿no te cabe por ancho o por largo?.
Si es por largo te tienes que ir al equivalente a la serie 2808;
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... less_Motor
si es por ancho, que lo dudo, habría que irse a la serie 2217.
Última edición por Mochuelo el Dom, 25 May 2008 19:37, editado 1 vez en total.
Por Mochuelo
#676548
Nakon Zaid escribió:No cabe de largo.
Para el cap 232 estos motores no son demasiado?
No valdría este?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
Y, encualquier caso, para cualquiera de esos motore, me valdría el variador que tengo?
Un saludo!
Quieres decir que poniendo el motor en la cuaderna parallamas después no puedes colocar la carena. ¿verdad?.
O el motor va por detrás de la parallamas y no tienes suficiente hueco de ancho?.
Si es esta última opción no te vale ningun 28XX y tendrás que poner un 2217 o algo así.
:arrow:
Por Nakon Zaid
#678475
Hola!
Bueno, pues por fin creo que ya lo tengo todo:
-Emisora (futaba skysport 4 canales)
-Avión (hyperion cap 232, envergadura 930 mm, ya montado entero)
-Servos
-Receptor
-Variador
-Lipo
-motor (con portahélices y bancada)
-Interruptor encendido
-Extensiones de servos
Me falta el cargador de lipos, pero por ahora me cargará la batería un colega con su equipo.
El problema es que no sé cómo conectar los componentes entre sí.
Creo que sería así (por favor, que alguien me corrija o confirme):
Motor a variador y variador a receptor.
Servos a receptor.
Lipo a interruptor.
Interruptor a receptor.
Es así???
Por favor, sería muy importante que alguien me pudiera ayudar con esto, ya que me gustaría poder estrenar el avión este finde
(estrenar y seguramente estrellar je,je,je,je)
Quisiera pasarme por el club el domingo para que le echen un ojo “los expertos” y me den su veredicto sobre el bicho.
Y de paso, claro, que me lo suban y poder así volarlo yo un poco.
Un saludo y gracias!
Por barney
#678490
Basicamente la conexión es asi como tu dices:
-Tres cables de motor a tres cables de variador (si luego en motor gira al reves, basta con cambiar dos de los tres cables entre si).
-Variador y servos al receptor.
Bateria a los dos cables del variador, respetando polaridad (rojo con rojo y negro con negro). Puedes poner o no un interruptor, yo no lo pondria, pues es otra cosa mas que puede fallar. To en los aviones que tengo no tengo interruptor, y cuando voy a volar enchufo la bateria y ya cierro el compartimento donde vaya y a volar, y todos lo que he visto volando electrico lo hacen asi.
Otra cosa es que el avón fuese mas grande y llevases una bateria aparte para receptor, ahi si podrias poner interruptor, aunque también podrias vivir sin el
Por barney
#678492
Y tanto si pones interruptor como si no LA BATERIA VA A EL VARIADOR!!!no al receptor, como has puesto antes
Por Nakon Zaid
#680347
Gracias barney.
Entonces, si lo he entendido bien, la cosa va así:
El motor tiene tres cables: rojo, negro y amarillo.
El variador tiene, por un lado, tres cables rojos, y por el otro uno negro, uno rojo y uno como los delos servos.
Conecto los tres cables rojos que salen del mismo lado al motor con unas bananas y con ubo termoretractil.
Los cables negro y rojo del otro lado a la batería, y el cable que me queda, el que es como el de los servos, al receptor (canal 6).
Y los servos al receptor.
Entonces, es así?
Por barney
#680371
es asi si el canal de motor de tu emisora es el 6, varia segun la marca, el jr es el 1
Por barney
#680372
De todas formas me extraña mucho que a ti te vaya en el canal 6 cuando tu emisora es de 4 canales!!!
Miralo en las instrucciones de la emisora
