Buenas a todos el sabado volando por la tarde (avion tiene ya unos 10 vuelos) al arrancar el motor el servo del gas empieza acelera solamente em un punto determinado paramos el motor tocamos la pipa de la bujia y a partir de ahi todo ok dejo de hacer ya en vuelo empezo hacer de nuevo ha alguien lo ha pasado lo mismo, llevo transmision de acero con funda de plasticos y con rotulas en las puntas, encendido a unos 25 cms receptor, receptor graupner smc 16 scan spcm20
Última edición por magoo2005 el Sab, 05 Ene 2008 0:35, editado 1 vez en total.
#601138
magoo2005 escribió:Buenas a todos el sabado volando por la tarde (avion tiene ya unos 10 vuelos) al arrancar el motor el servo del gas empieza acelera solamente em un punto determinado paramos el motor tocamos la pipa de la bujia y a partir de ahi todo ok dejo de hacer ya en vuelo empezo hacer de nuevo ha alguien lo ha pasado lo mismo, llevo transmision de acero con funda de plasticos y con rotulas en las puntas, encendido a unos 25 cms receptor, receptor graupner smc 16 scan spcm20
¿Has revisado las baterias del encendido?, las lipos no suelen avisar cuando se mueren. Los encendidos cuando detectan que la bateria esta baja, hacen que el motor se quede al ralenti o que haga algunas cosas raras. Te lo digo porque a un compañero de club se le murio la lipo del encendido y se pueso el motor al ralenti sin responder al mando del gas y casi le cuesta el avion. Compruebalas haciendoles un ciclo de carga/ descarga y carga ya que midiendo voltaje no sirve y comprueba los mah que ha descagado, los que carga y los que descarga. En elcaso de mi amigo eran entre 80 y 100 con lo que la bateria estaba muerta.
Por Sr Floppy
#601290
Hola Mago, con mi Mvvs pasó algo parecido pero con varios servos a la vez. Resulto que la malla que apantalla el cable del encendido se soltó justo en la entrada de la pipa. Como no se puede ver porque lleva un plástico negro que lo cubre, me costo unos cuantos sustos hasta que lo descubrí. Revísalo también.
:D
Por lasser
#601427
Habeis colocado el cable de masa al motor, si es asi el problema que tuviste no se deberia haber presentado, ya que ese cable va soldado a la malla.
Por magoo2005
#601459
Buenas tardes a todos gracias por las respusta, la bateria esta ok, el cable de massa esta puesto, el unico problema que tengo hes con el servo del gaz, el servo falla a de 1/4 hasta 1/2 recorrido y a tope de motor el servo no hace ningun extraño, lo estraño hes que solamente hes el servo del gaz
Por cortador
#601605
¿has cambiado el servo?
Por Lucky_Flight
#602415
Hola Magoo:
Cuando tengas un poco de tiempo, ya que has puesto en el título que se ha solucionado el problema, haznos por favor un brevísimo resumen de cómo lo has solucionado, por si le viene bien a alguien más. Un foro bien aprovechado es una gran base de datos de conocimiento :wink:
Saludos,
Por lasser
#606296
Bueno ¿en que quedo la averia?
