Por enrique_adn
#675865
Hola a todos,
Hace tiempo que voy leyendo este foro y me estoy decidiendo por un electrico.
Empece con un entrenador con un motor 46 y cuando yo no daba la historia mas de si me pase a los helis electricos y despues de ver las ventajas que eso suponia estoy pensando en un electrico acrobatico aprovechando las baterias 3S 2200 18C.
La cuestion es estado viendo el yak 54 y el yac 55 de hobbycity y me parecen iguales sabeis las diferencias?
TM YAK-54 EP 45inch ARF
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5257
TM Yak55 EP/IC ARF 44.4inch
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6511
Me serviran mis baterias para hacer 3D?
Última edición por enrique_adn el Sab, 07 Jun 2008 17:56, editado 2 veces en total.
Por el gato volador
#676224
El Yak55 es monoplaza,y el 54 biplaza.
El 55 tiene la cola más larga que el 54,creo que los dos vuelan muy bien.
A mi me gustan los dos,pero creo que el yak54 ya está muy visto.
Saludos desde Menorca.
Por Mochuelo
#676246
enrique_adn escribió:Hola a todos,
Pues si, el avión el que más te guste, para esas envergaduras con tus lipos te sirve para hacer 3D.
El resto de configuración pues un motor como este:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... :_AXi_2820
o equivalente
Con una hélice 12X6 o 13X6.5.
Y un variador de mínimo 40 amperios.
Por barney
#676367
Me parece demasiado motor para ese avion, en las especificaciones del motor pone que para 3d el peso es de 1,5 kg, y en la pagina del yak 55 pone que en orden de vuelo esta en los 900 gramos, es meter peso de motor innecesariamente, a mi modo de ver. Yo pondria algo tal que asin:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _SPAM_4255
Que consume algo menos, por lo que tendrás un avion mas ligero y con mas autonomia, si quieres hacer 3d es importante bajar en lo posible el peso, para tener menos inercias.
Un saludo, y esperando las fotos del pajaro cuando lo tengas!!!
Por enrique_adn
#676494
Hola de nuevo
Bueno ya he configurado el pedido y esta todo en stock, lo unico que tengo indeciso es el motor y me gustaria alguna opinion mas.
Avion
TM-YAK55 - TM Yak55 EP/IC ARF 44.4inch $79.95 2679g
Motores
TR35-42D-1000 - TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820 $24.95 165g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3884
TR35-36C-1100 - TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814 $25.10 123g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3886
Variador
TR_P60A - TURNIGY Plush 60amp Speed Controller $46.20 75g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2166
Servos y accesorios
HD-2213MG - Digital metal gear servo 16g/2.7kg/.16sec $72.56 156g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6341
506 AM1043-30CM - 30CM Servo Lead Extention (JR) $1.80 10g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3835
Helice
APC12x6-E - APC style propeller 12x6-E $2.60 130g X
En esta tienda no tienen la apc 13*6.5 asi que la comprare en otro sitio y de momento volare con esta si no me recomendais otra.
Si creeis que necesitaria cambiar algo o pedir alguna pieza que se me olvida para ponerle el receptor y baterias y a volar me lo decis.
Por Mochuelo
#676506
:arrow:
Última edición por Mochuelo el Dom, 25 May 2008 18:41, editado 1 vez en total.
Por Mochuelo
#676520
Mochuelo escribió:
barney escribió:Me parece demasiado motor para ese avion, en las especificaciones del motor pone que para 3d el peso es de 1,5 kg, y en la pagina del yak 55 pone que en orden de vuelo esta en los 900 gramos, es meter peso de motor innecesariamente, a mi modo de ver. Yo pondria algo tal que asin:
Ese avión mide de envergadura 1,15 m, similar al katana md, o el acromaster, por lo que no veo que sea demasiado motor.
Los 900gr en vuelo los veo lejos, como mínimo en orden de vuelo 1100gramos. Fíjate en el link del yak 54 y 55 que son de la misma envergadura, en el primero pone que pesa 715gr a falta de electrónica, eso si es creible. Y en el segundo pone 900 gramos en vuelo, lo veo difícil.
De todas formas es verdad que puede valerle el equiv al 2814 de 1100kv. A este le tendrá que ponerle una 11X5.5.
Por polvorilla
#676633
Hola, yo tengo el yak54, el peso está sobre 1185gr, el motor es el 35-42D, unas lipos de 2200 3s, y la helice una 13x4 tipo APC, le cambie el tren de aterrizaje por uno más grande, es ridiculo el que trae y si le vas a poner una helice más grande, te pegará en el suelo. Al principio lo volaba con una 12x6, iba bien, pero con la 13x4 sube mejor y vuela más lento, encima consume menos.
Por enrique_adn
#681726
Hola a todos,
Por fin me ha llegado el yak 55 de hobbicity, aunque es pequeño la primera impresión es buena, ya me han empezado a surgir las primeras dudas de montaje,
la 1ª es que las bisagras son de una especie de tela, que tipo de pegamento he de utilizar,
la 2ª es si debo antes de empezar a montarlo poner cola blanca por toda la estructura, en las juntas con un pincel.
la 3ª el motor una vez montado queda un poco inclinado hacia la derecha, esto es normal, os pongo una foto del soporte.
De momento esto es todo, gracias por vuestros consejos y un saludo.
Por Mochuelo
#681836
Hola, las bisagras son de fibra, para pegarlas usa un cianocrilato que sea fluido, con una gotita basta, ten precaución a la hora de instalarlas.
Yo no pondría cola en ningún sitio a no ser que fuera evidente que lo necesitara (ejem; reforzar parallamas, soporte tren, etc), hay que evitar poner peso de más innecesariamente.
La incidencia de la bancada es normal, es para contrarrestar el torque que producen las hélices (y más si son grandes como las que se montan en estos modelos) al girar.
Otra cosa, si no has llevado nunca un avioncillo de estos te recomiendo que le configures un D/R corto con poca deflexión, sobre 25º en todas las superficies y poniendo exponenciales, sobre 50% para ir palapándolo, ya que estos avioncillos suelen ser bastantes nerviosos en estas escalas.
Que lo disfrutes!
Por enrique_adn
#683227
Hola de nuevo,
Ya casi lo he terminado pero hay varias cosas que no me cuadran.
- Compre unos servos de 16g y ahora me quedan muy pequeños para el agujero, hay alguna solución o tendre que cambiarlos?
- El motor no me encaja el los agujeros en el soporte le falta medio milimetro es normal? Y eso que aconsejan ese motor para este avión.
- Y la varilla que va al timón de dirección va muy dura sin conectarla a ningun sitio, solo moviendola con la mano, va por dentro de un tubito hasta que sale del fuselage y los ultimos 2 centimetros antes de salir va durisimo.
De los cuatro tornillos del soporte solo casi me coinciden 2 pero no lo hacen por medio milimetro
Esta es la barilla porculera
Servo pequeño
Por enrique_adn
#684042
Bueno ya casi esta, ya he solucionado casi todos los problemas a base de dremel y parece que ha quedado muy bien, como es el primer avion electrico que monto tengo alguna duda.
En que orden se montan las piezas que vienen con el motor sobretodo el prisionero que no se para que sirve, y el agujerito de la helice es muy pequeño para el eje del motor, bueno os pongo una foto.
Si quiero reforzar la bancada del motor que es mejor que le ponga epoxi o con cola blanca ya bastaria?
Un saludo y gracias de nuevo estoy ansioso de echarlo a volar.
Vista del motor en su sitio
Piezas que no se muy bien en que orden van.
Por Mochuelo
#684203
Esos 5 aritos que vienen juntos son los acopladores para ponerselo a la hélice dependiendo del diametro del eje.
Tendrás que coger un taladro con por ejemplo una broca de 8mm y agrandar el agujerito que trae la hélice un poco a ajímetro pero no te preocupes ya que posteriormente por la parte de atrás de la misma tendrás que colocarle el aro de la medida de tu eje(cre recordar que es de 6mm) y quedará perfectamente centrada.
