depakinem escribió:He encontrado depron en leroy merlin,lo tienen a la venta como thermoplan,la pena q es de 4mm,pero no esta mal.Son planchas bastantes grandes,4 m2,18 pavis.como lo veis?.
Hombre son algo finas pero si estan a buen precio???
#1172580
muy buenas compañeros.. pues como la crisis pasa por todo lados me e decidido a montarme un yak ,de momento de maravilla voy cortando el depron..
bueno mi duda es de que mm es la varilla que ponen para reforzar las alas y que pegamento utilisais ..muchas gracias y espero tenerlo listo pronto
#1172632
v-max escribió:muy buenas compañeros.. pues como la crisis pasa por todo lados me e decidido a montarme un yak ,de momento de maravilla voy cortando el depron..
Hola v- max la barilla es de 4 m.m y se pega todo con cola caliente, acuerdate de hacer un hueco en el ala para meter la barilla, de unos 4 m.m de profundidad, un saludo, y esperamos tus progresos poe aki,
#1172828
fmchamorro escribió:Yo todavía no he comenzado pero ya me surge una duda :D
Diego cuando dices de utilizar cola caliente te refieres sólo a la barra o a todas las partes del modelo?
A todas, echale un cordoncito fino, a todas la piezas fijas del fuselaje, un saludo.
#1172866
v-max escribió:muy buenas compis ya tengo todo cortado listo para pegar .. ahora necesitaria saber que electronica estan poniendo (motor, bateria ,esc ,helise ..otra cosa ,,si podrian subir fotos de como llevan la electronia distribuida y pegada ..graciass
LO TIENES TODO EN EL PRIMER POS: aeromodelos-electricos-avanzados-f45/nu ... 85664.html
un saludo.
#1173161
v-max escribió:si diego e leido todas las paginas ya , pero entre todas las paginas saque distintos modelos, de motor ,de esc ,de bateria,de elices ...y me entra duda para comprar la electronica correcta ..
Ponle esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Con este variador de 12v.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Baterias cualquiera de estas te servira, tu eliges si lo quieres mas ligero o mas pesado, con todas vuelan muy bien, yo compre una de cada, y con la de 460mha es una pluma,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
bacardis escribió:hola, con este material se podría hacer?
Poliestireno extruido
http://www.leroymerlin.es/productos/con ... al=0070100
es muy fino tendria q ser minimo de 5 o 6m.m lo normal es 6m.m por tu zona no hay un centro llamado AKI ? ellos tienen lo mismo del leroy pero de 6 o 7 m.m q es el ideal, para estos tamaños, si loquieres hacer mini te sirve el de 3m.m come el que hice yo, este:
Las piezas ya cortadas con mucho cuidadin q este es muy finito,
Uploaded with ImageShack.us
By roqueando at 2012-06-21
Esta es la electronica q le voy ha poner.
aki los enlaces de la electronica,
Servos 3 uni:, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5459
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6585
Variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4318
Conectores: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Product=66
Baterias un par: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11894
Elice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11314
Reenvios: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13036
Micro Horn: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22809
y creo q yaaaaa,,, es todo, :mrgreen: :mrgreen:
bueno como ya sabeis q soy muy impaciente :oops: :oops: pues esta tarde me puse manos a la obra, mejor dicho, manos al bisturi :lol: :lol: :lol: asi q ya casi en el dia de hoy lo tengo terminado :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mas fotitos
y en la pag nº6 esta el que hizo luis de gufy de 7m.m un saludo
#1173377
Muy buenas Diego,me has mandado por correo dos modelos de Yak 55 en que se diferencian, si puedo este fin de semana me pongo con él.
Miguelangsos escribió:Muy buenas Diego,me has mandado por correo dos modelos de Yak 55 en que se diferencian, si puedo este fin de semana me pongo con él.
Cambia poca cosa EL CORTE DE LOS ALERONES, y los laterales del fuse, y poco mas,
#1173385
Ok, ya estoy deseando ponerme con él y asi tengo mi "parkmaster" y el Yak 55 para jugar jajajajajaja mil gracias de nuevo.
Miguelangsos escribió:Ok, ya estoy deseando ponerme con él y asi tengo mi "parkmaster" y el Yak 55 para jugar jajajajajaja mil gracias de nuevo.
de nada tio, yo haria el q NO pone hojas a4 si tienes mas dudas sobre otras cosas de montaje etc,, ya sabes. espero ver fotitos vde la construccion
#1173400
Al "leroy" de malaga mandaría a la parienta y al "aki" de granada mandaría a mi hermano, si hace falta 6mm habia pensado en pegar dos placas de 3mm.
La verdad que me gustaria poder usar las baterias del lama v4 (esta echandose a perder) que son de 2s 900 mAh
¿que me recomiendas para volar con esas lipos?
Gracias por todo
#1173435
Podrias hacerte un yak 55 pero excalando los planos al 70% mas o menos, y lo de pegar las dos laminas de 3m.m, como la vas hacer????, en fuengirola ay un AKI y Malaga, y tienes motor, variador para 2s ?? te saldria mejor un kit para motar con 3s si tienes q comprar lo demas, un saludo.
#1173440
de electrónica no tengo nada, lo que e mirado y en la web de Aki no sale la lamina,
la versión chica la electrónica sale por poco mas de 30 euros sin baterías , tengo que mirar lo que saldría para 3s
#1173561
Muy buenas, Diego mientras pido este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2069 para el Yak 55 ya que solo tengo uno y es para un mini-bipe que tengo ya construido, podria ponerle este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18544, ya se que me pesa mas de la mitad que el otro, pero como espero terminarlo el sabado y volarlo el domingo jajajajajaj ya me entiendes la impaciencia me mataaaaaa.
Miguelangsos escribió:Muy buenas, Diego mientras pido este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2069 para el Yak 55 ya que solo tengo uno y es para un mini-bipe que tengo ya construido, podria ponerle este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18544, ya se que me pesa mas de la mitad que el otro, pero como espero terminarlo el sabado y volarlo el domingo jajajajajaj ya me entiendes la impaciencia me mataaaaaa.
jejeje ese motor tira bastante, yo lo tengo puesto en mi Nebula de 2 metros jijiji, lo puedes poner claro,, con su variador correspondiente, y solo le tendras q atrasar el C.G con la bateria,,, un saluso.,
#1173574
Gracias Diego, voy a ponerselo y le pondre variador 25-30A y lipos de 1000 3s, a veces vuelo el parkmaster con ese motor lipo 2200 3S y helice 8X3.8 o bien ese motor con helice 10X4.7 y lipo 1300 2S, probare varias opciones y ya os contare a todos.
Muy buenas, bueno pues ayer me he puesto con el Yak 55, y una vez puestos casi lo he terminado hoy a falta de motor receptor y lipo que me tengo que marchar y no me da tiempo a ponersolo, la bancada del motor si he usado una pieza de motor (la que va detras con los tornillos) que tenia a ver que tal resulta, os pongo unas fotos de como ha quedado, os advierto que lo de decorar y pintar no es lo mio :lol: :lol: :lol: espero os guste.
Parte de arriba
De frente
Un lateral
Parte de abajo
Te ha quedado muy bien Miguel, y para gustos colores :lol: :lol: :lol: una cosilla la bancada??? no la veo muy vien :shock: :shock: lo vas a dejar asi?? como le vas a poner la incidencia??, no veo si as puesto un trocito de depron detras del esa bancada de aluminio, donde va atornillado el motor, ya me contaras.
Bueno pues si alguno os preguntabais si el Jak 54 vuela con viento fuerte????? os dejo un par de vidos donde se demuestra q SI, :lol: :lol: :lol: :lol: , un saludo.
#1174697
Muy buenas, diego tenias razon no podia darle la incidencia, al final he quitado la pieza que puse, le he puesto una madera de bancada, luego el motor lo pongo en otra más pequeña y asi puedo cambier el motor muy rapido, os dejo unas fotos.
Hola miguel, en laprimera foto esta bien, pero tendras q poner un cuadradillo de depros entre las dos bancadas, para dar la inclinacion del motor, mira: en laprimera foto, ay le pegas un trozo de depron, igual q la maderita, y en la segunda foto, no se si as hecho un agujerito a la madera pordetras donde cae el eje porterios del motor, algunos motores le sobresale un poco, y con el rozamiento se puede quemar el motor, asi q entre la madera de la primera foto y la segunda pon un cuadradillo de depron, un saludo.
un ejem: pero tu pones otra madera en el motor es igual.
Mil gracias Diego, te agradezco un monton tu ayuda, te comento mi sistema para poner bancadas faciles y comodas, la bancada principal va pegada al depron la tengo puesta que queda en angulo de 90 grados y he realizado tres perforaciones para que se acoplen las cabezas de los tornillos que ajustan el motor(en este caso claro ya que he puesto un motor que solo lleva tres tornillos de sujeción), el trozo de madera que va en el motor lleva un agujero en el centro para evitar el rozamiento del eje desde la parte de atras, la incidencia se la doy poniendo una regla basica que me enseño mi amigo san, se le coloca (visto de frente) entre madera y bancada tres arandelas en el tornillo superior derecho, dos arandelas en el superior izquierdo, dos más en el inferior derecho y ninguno en el inferior izquierdo, con eso casi se puede decir que la incidencia queda en el sitio justo, de esta manera puedo cambiar de motor muy facilmente y regularle la incidencia con las arandelas es muy comodo.
Te agradezco tu opinión y en el Yak 54 que voy a construir para tener los dos, dependiendo como me resulte este le voy a poner tu sistema para probarlo.
Gracias de nuevo ya que gracias a vosotros se aprende cada día algo.
EHHHHHHHH,,,, el san te a enseñado a poner asi las bancadas :shock: :shock: :shock: pues asi no le enseñe yo,, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ya me esta haciendo la 12 , 13 :lol: :lol: :lol: lo de las arandelas son mas para aviones de mayor tamaño, estilo park master,MX2, lo mas comodo es como te he puesto yo en las fotos, sin reglas ni historias a ojimetro como toda la vida :lol: :lol: por que si llegas al campo de vuelo y ves q el avion cuando das gas tira mucho para arriba, que haces?? quitas tornillos pones arandelas pones otra vez tornillos etc, del modo con el cuadradillo, aflojas un tornillo y apretas otro y listooooooo :lol: :lol: :lol: pero eso ya depende de cada uno, y otra cosa a tener en cuenta es q si pegas de morros con el avion, con el cuadradillo de depron siempre va a absorver mejor el golpe, asi q puedes elejir las dos obciones, o sino dile a san que te lo he dicho yo, :lol: :lol: :lol: :lol:
Enga un saludo, lo importante es que vuele y q uno se lo pase bien, y nos pondras un video jajajajaja.
#1175205
Jajajajajaja ves Diego como todos los días se aprende algo, me ha gustado mucho tu mención sobre el porque del corcho como bancada y me parece estupenda, sobre todo por lo de los tornillos para la incidencia, la proxima vez lo pondre así.
Creo recordar que cuando san me lo indico el no ponia dos maderas, eso es invención mia para cambiar el motor si quiero rapidamente, ya que cuando vuelo llevo varios motores al campo por si acaso.
Un saludo y me repito, mil gracias a todos los que nos ayudais.
Última edición por Miguelangsos el Mar, 30 Oct 2012 23:20, editado 1 vez en total.
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
