Los que indicas son los correctos, no necesitas los de 18 e.
En cuanto a la electronica :las baterias te recomiendo que utilices una de nimh de 4 elementos y apartir de 2000 mha para el encendido y una lipo de dos elementos de 2200 mha mas un regulador bec de calidad con salida a 6v. para el receptor, interuptor sencillo para el encendido y otro mas grande o seguro para el receptor (existen unos interruptores electronicos que hacen a la vez las funciones de interruptor y regulador) y seria la mejor opción para el circuito del receptor : Power Box Systems,Emcotec,etc...
Si ademas quieres cortar el encendido desde la emisora , necesitaras tambien un interruptor electronico y un canal libre en la emisora,esto es opcional y muy practico.
Por lo cual para un montaje basico pondriamos:
- bateria nimh 4 elementos y mas de 2000 mha
- bateria 2 elementos 2200 mha mas regulador a 6v.
- interruptor simple para encendido
- interruptor simple para el receptor(uno que te de confianza y no se mueva con las vibraciones)
- 5 o 6 servos con piñoneria metalica y mas de 6-7 kgrs
y para uno mas complejo y seguro:
- bateria 2 elementos 2200 mha.
- interruptor electronico optocoplado (los hay a 15 e) para encendido.
- interruptor electronico con regulador para el receptor o en su defecto uno analogico de buena calidad.
Personalmente he utilizado ambas opciones satisfactoriamente.
Mirate estas paginas, tienes para hacerte una idea:
http://www.roi-import.com/catalog/index ... fb9a0cc33b
Tablas Edge 540 PRO dle-20 .
Futaba T7C 2.4Ghz.
