Por MAGIN
#1424928
Hola a todos, acabo de comprar una maqueta del yate San Diego de 1.20cm. Originalmente viene preparado para dos motores eléctricos de 800, pero recomienda poner motores sin escobillas, aunque han olvidado especificar cuales serian los equivalentes. Por lo tanto me surgen dos dudas.
1º Que motores brushless debería colocar y que equivalgan a los 800?
2º Como los timones que viene en la maqueta no tienen tomas de agua para la refrigeración, como puedo refrigerar los nuevos motores brushless?
Os agradecería algo de orientación, soy aeromodelistas desde hace 30 años pero en barcos soy totalmente novato. Gracias.
Por DF10
#1424931
Hola Magin
Ese modelo es un "megayate" muy guapo.
No te recomiendo que instales brushless por varios motivos, el primero es el desplazamiento del yate, está previsto para unos 5Kg. y la única manera de no llenar la bodega de plomo para lastre, es utilizar baterías de plomo (que van a salirte más baratas que las 2 LiPo 6S que vas a tener que poner y duran más), además, los motores brushless marinos, es decir, refrigerados, son bastante caros aunque los compres en los "chinos". Te aconsejo mires en este mismo lugar, los comentarios de Alexisgm97 presentacion-y-primeras-dudas-293941 porque pueden ayudarte a decidir. Ten en cuenta que los motores que trae, son suficientes para mover el barco y no tienen nada que envidiar (para éste hobby concreto) a los brushless. Olvídate cuando te digan que si le metes ese tipo de motor, va a volar. Eso es cierto, pero habitualmente lo tendrás más veces volcado y semihundido que planeando. Tiene el puente muy elevado y aunque sea de plástico, sobre todo en los virajes, el punto de gravedad (con propiedad, el metacentro), se desplaza rápidamente hacia arriba y la escora viene dada. Pero.... es verdad que el motor brushless tiene muchos motivos para dar alegrías en cualquier actividad RC.
Código: Seleccionar todo
Pues esto es un serio problema, como te he comentado arriba, hay motores brushless refrigerados, lo que te obliga a incorporar una pequeña bomba (otra batería más), con toma de agua y vaciado para refrigerar los motores ó añadir una toma dinámica. Mira el enlace siguiente : ayuda-montage-de-motor-y-refrigeracion-en-lancha-154402
Animo y muchos saludos
Por MAGIN
#1424935
Muchas gracias por tu información. La realidad es que no trae motores, solo los recomienda, en ese caso necesito decidirme por los más apropiados, 800 de nombre, que no sé si tienen apellido, es decir algún numero o letra que identifique las características en cuanto a tamaño, revoluciones etc. Un saludo.
Por DF10
#1424944
Los 800, proporcionan unas 5000 rpm. a todo gas. Evidentemente, no puedes hacer una transmisión directa al eje del motor porque ni lo aguantaría mucho tiempo (el eje se calienta tanto que se acaba doblando), o cavitaría por absorción de aire al hacer el vacío la hélice con el mismo resultado, así que, no hay más remedio que ponerle una reductora ó motores de menos "caña". Tienes estupendos motores y reductoras para coches todo terreno en Aliexpress por poco dinero. Aunque si eres un poco manitas, puedes aprovechar motores de cortadoras ó amoladoras por poco más de 8€.
No has comentado si viene el eje o no, y si es abierto o cerrado, es decir, si el eje tiene unos rodamientos en cabecera y codaste y sele ve rotar (abierto), o va dentro de una camisa metálica y cerrada (cerrado).
Ojo si es así, porque antes de montarlo deberás poner grasa de litio u otra parecida dentro de la camisa, no hace falta llenarlo pero actúa de "tapón" para el agua al mismo tiempo que refrigera y engrasa.
Puedes también comprar los motores que te recomiendan aunque no se si los encontrarás porque está descatalogado este barco por lo que he visto.
