Por edu319
#345112
Bueno,comento el tema,ayer le cambie el motor y el variador,motor brushless y variador 30A.Lo conecto,lo pruebo y el motor giraba al reves,invierto 2 cables y ya funcionaba correcto.Pues bien!hoy mismo tiro a probarlo,enchufo una bateria de 650Mah,el variador suena el pitidito de todo correcto,pero el motor no va,le doy un poco mas de gas gira el motor pero se para,pue le doy otra vez y sale un luz del variador!,empieza a oler a chuscarrao y apago todo...estoy depre joer,si ayer me iba bien,por q hoy no va y encima "se quema el variador"
Por Seman
#345331
Mmm, ¿que cables has invertido para que el motor te funcione correctamente?, dime las combinaciones que has hexo, esa puede ser la causa de quemar el variador.
Por edu319
#345423
ahora tengo otro variador,solo he probado a ver si va,y parece q si....colores
el primer color Motor,el segundo Variador:
Verde-Negro
Amarillo-Rojo
Rojo-Azul.
Luego tengo otro problema,me es imposible kitar el Traking de las palas del rotor,el eje lo tengo bien,peropa larte de arriba del todo no me gira centrada,se va un poco puede ser por eso?
Por Seman
#345431
Pues te recomendaria que siempre unieses el rojo con el rojo y los otros dos como quieras y si gira al reves que cambies esos dos entre si pero siempre dejando el rojo con el rojo.
El tracking puede ser varias cosas, revisa que ambas palas pesen lo mismo, que tienes el plato ciclico horizontal, etc..,con respecto al movimiento del rotor debes areglarlo y que gire centrada con el eje esa puede ser una causa del tracking.
Por edu319
#345592
Pues lo que voy a hacer es grabar un video y colgarlo en youtube para q lo veais,soy un negado pa esto.El rotor no me gira bien y me da miedo desmontarlo,colgare un video esta tarde y si podeis ayudarme os lo agradeceria,ya que no tengo a nadie que me ayude a ajustarlo.
Gracias!
Por jafc76
#345892
Lo de los cables del variador dan exactamente igual, no tiene porque ir el rojo con el rojo.
Juan
Por jafc76
#345893
Lo de los cables del variador dan exactamente igual, no tiene porque ir el rojo con el rojo (hablo de los tres cables que van del variador al motor).
Juan
Por jafc76
#345896
Juan
Por jafc76
#345897
Juan
Por jafc76
#345898
Juan
Por jafc76
#345901
Joder!!! No cargaba la página y le he dado a actualizar unas cuantas veces y salgo repetido!!! jajaja!!! Lo siento!!
Juan
Por edu319
#346117
Si alguien me ayuda,me podria decir los paso pa calibrar el heli correctamente,si dispone de un poco de tiempo pa ayudarme,a ser posible que tengan un walkera 60,y no me pongais usa el motor de busqueda,por q ya lo he usado,jeje,y salen tropecientos mil post :S.
Saludos y gracias
Por Carballedo
#346167
Je, yo tambien tengo el mismo problemilla asi que si alguien por ahi tiene voluntad y paciencia...
Por edu319
#346182
Otra pregunta pa el bote,los variadores se suelen calentar?El mio se calienta mucho,y tengo miedo que se me queme,ya que ya se me quemo uno
Por edu319
#346352
Pues con paciencia he decidido desmontar pieza a pieza el heli,y me he dado cuenta q la barra q sujeta todo el rotor no esta recta,ahi el rpoblema del descentro y las vibraciones
