Hola, pues el problema es justamente ese, estoy "tratando" de poner a punto el YS 110, pero ya no se mas como hacer, sigo los pasos segun el manual con el tornillo de baja y el tornillo de la bomba, pero cuando lo pongo en ralenti el motor por momentos se acelera y otras veces se desacelera. Me pase todo el domingo tratando de ponerlo a punto, intente hacer un vuelo pero duro solo un minuto, ya que se planto.
Otro dia mas asi, y le pego una patada!!!
Ya esta rodado segun el manual, y la aceleracion de ralenti a full, de ralenti a mitad, y de mitad a full, son perfectas. El combustible es Cool Power 20/20 sintetico. Lo que me falta hacer es ver como estan las valvulas, que nunca las toque.
Espero que me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias!!
Por pedrosar
#236506
Hola a mi tambien me paso lo mismo
1ª aguja de alta 1 1/2 vueltas desde cerrada y abres 1/4 mas o menos
2ª regulador bomba apretado a fondo suave y abres 1/2 vuelta
3ª aguja baja cerrada y abres 2 vueltas
a mi me volvio loco pero al final va de muerte te recomindo 18% aceite
para que no sople mucho por el carburador
el ys 63 lo tengo mas de un año hice lo mismo y ni una parada y lo vuelo todod los fines de semana la gente alucina ni tocar carburacion
Ojo no pasar a tope hasta gastdos varios litros las paradas subitas que hace de nuevos es por exceso de temperatura rudalo suave y veras cuando suelte el motor alucinaras
un amante de los ys 4 tiempos
