Hola!
Tengo una duda sobre el hover del ys91str4, me dice que la marca que tiene debo de estar en hover y que es un 40% de apertura del carburador.
Pregunto:
1-Esto es normal?, yo en mi emisora el valor que me da esa apertura es 45 y no me corresponde con el valor 40, y a vosotros (+ o - para hacerme una idea)???, con lo que al volar en 3/4 de stick tendre un salto de 45 a 100 en un rango muy chico.
Por saturndj
#180610
pd: Ya se que esto es teorica ya que despues en el campo de vuelo tendre q ajustar las vueltas que quiera en el rotor principal, pero antes tengo que carburarlo.
Última edición por saturndj el Mar, 31 Ene 2006 18:40, editado 1 vez en total.
Por Obiwan (A. Conde)
#180614
Pues ya te has contestado
:wink:
Por saturndj
#180617
Me puedes decir mas o menos como llevas la apertura del carburador en los 5 puntos de tu stick??? o una fotillo como yo hice a uno del foro??, es para hacerme una idea aunque ya seeeee que no servira de mucho. :)
#180633
No es que te sirva de poco, es que no te sirve de nada.
Ajusta tu servo/brazo/acelerador para que mecánicamente esté correcto:
1) ATVs lo mas próximos a 100 posible sin forzar el servo
2) Varilla a 90 grados con el brazo del servo y del acelerador en el punto central del servo.
Te llevas el heli al campo y lo ajustas.
Por saturndj
#180637
El primer punto ya lo se, pero como se yo donde esta la apertura del 50% del carburador??, ya que según las instrucciones, la marca que hay es el 40% de carburador.
#180649
Tio Saturndj, mira hasta donde llega el brazo al cerrar a tope, mira donde llega al abrir a tope y calcula mas o menos la mitad de ese recorrido.
Por saturndj
#180655
Si tengo ajustado los ATV ahora, el centro sera el valor 50, no?? Yo creo que lo tengo bien.
