Por yo_mismo
#1277254
Hola a todos.
He probado varias alas, y esto engancha. Son muy faciles de hacer y divertidas de volar.
Las que he tenido eran entre 120 y 150 cm de embergadura. Me gustaría saber si se puede hacer una pequeñita, de unos 60cm, y que sea lenta y flotona, para poder volarla, y sobre todo, poder aterrizarla en cualquier parte.
Sería factible???
Por sito zgz
#1277271
Claro que si es factible, la semana pasada diseñe una tipo a la swift 2 de 80cm y vuela muy bien, tienes que tener en cuenta si quieres que sea flotona que la electronica pese lo menos posible y baterias pequeñas tipo 1500mah
Por Eduardo Nuñez
#1277613
Hola:
Ten en cuenta que reducir el tamaño de una aeronave implica que va atener peor comportamiento y rendimiento. Si te fijas, las aves que planean y pueden coger térmicas son grandes.
Aquí te lo dejo explicado http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
Con esto te quiero decir que con que vuele y sea controlable, podrás darte por satisfecho y es posible y que le afectarán las turbulencias que puedas haber, más que a uno de mayor tamaño.
