Por miguelonete
#255701
una pregunta muy sencilla: para una tzagi y con 1 pack de AA 2500 y un Kan 1050 que motor sale mejor poner, un 480 con una 5x5 o un 400 con la 6x3?
ambos packs son de ocho elementos, la duda es que dara mas caña...
Por Eduardo Nuñez
#255813
la kan te va a dar mas descarga que la AA, por lo tanto va a tirar mas con esa pila
usa este programa para saber cual va a tirar mas
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
tendrás que especificar si el 400 es de 7.2v o de 6v.
ten en cuenta que el 480 es mas pesado que el 400, por lo que será necesario mas peso en el morro o llevar el motor aún mas adelantado.
haz las comprobaciones.
Por miguelonete
#255909
ok, lo miraré
Por miguelonete
#255912
bueno, ya esta mirado, de empuje da mas teoricamente(11 oz) el 400 6V con las kan, pero dura 5 min :roll: :roll:
400 7,2V con las kan da 8,8 onzas en vuelo durante 8 minutos y medio
y 400 6V con las sanyo 8,6 oz durante 16 minutos!!
y 400 7,2V con las sanyo da 7,6 oz 27 minutos!!!
dilema: que sacrifico duracion o potencia?
PD: los demas daban cifras inferiores tanto en duracion como en potencia
Por Eduardo Nuñez
#255950
pues tu verás que es lo que quieres.
has puesto correctamente las baterias de 2000? no es lo mismo una AA que la A, que la Sub C?
unas dan descarga y las otras no
Por miguelonete
#255972
si, he puesto las HR 3U AA sanyo, es el mismo modelo que viene en las mias, pero de 2300mah en vez de 2500, por lo que duraran mas...
supongo que lo hare para poder usarr las dos pilas, segun quiera. con el 400 y la 6x3
gracias!
