- Mié, 24 Ene 2007 16:38
#395137
Hola a todos, acabo de terminar una Zagi siguiendo los pasos de altervista pero he decidido motorizarla, las características son las siguientes:
Material: Poliestireno Estruido (Estyrodur de Basf) para las alas, coroplast en alerones y aletines, cinta de fibra y cinta de embalar de colores y contrachapado para la bancada del motor
Método: arco de corte
Motor: Jamara Li-Power 480BB
Variador: Jamara Li-Po 30A
Receptor: Jamara Compa de 4 canales
Hélice: Multiplex 5.5x4.5
Batería: Cyclone Lipo 2 elementos, 1600mah, 10C
Servos: Futaba 3003
Envergadura: 1200mm
Cuerdas: 280 mm (he recortado 4cm, para colocar el motor) y 150mm
Peso: 640 Gramos
Consumo a potencia máxima cerca de los 10A.
CG a 19cm de la punta del ala.
Falta las bridas que sujetan el motor que va a llevar 0 grados de incidencia
Aun no ha volado y tal y como esta el tiempo no se cuando podré volarla ya que quiero esperar a que haga poco viento.
¿Creeis que está bien de peso o es demasiado? ¿Cómo veis el CG a 19cm? Cuando la vuele ya os expondré mis impresiones Gracias
Servos: Futaba 3003
Envergadura: 1200mm
Peso: 640 Gramos
Look Glider Reichard Modelsport
Zagi (ladera)
Zagi Eléctrica
Futaba 4exa
Zagi (ladera)
Zagi Eléctrica
Futaba 4exa
