Por longboard
#1248008
tengo aqui algunos restos de foam y un pequeño esc de escobilla con su motor...bateria 2s 600mah
ahora con el mal tiempo suelen irse los colegas al pabellon a volar los tiestos,,,,,,
seria posible un alita mini de unos 60cm para indoor con este material?
Última edición por longboard el Sab, 09 Nov 2013 18:42, editado 1 vez en total.
Por longboard
#1248021
al final sin pensarlo ni beberlo...la estoy haciendo a ver que sale
Por longboard
#1248032
bueno...pues a falta de colocarle dos servitos que tengo aqui y forrarla con cinta de emabalar transparente,ya esta terminada..en corcho blanco de bolitas...sin perfil,solo una plancha encima de la otra y lijando un poco el borde de ataque.wingles y alerones en coroplast 3mm..dos varillas de carbono de 3mm
estara en 208gr en orden de vuelo...65cm..motor escobillas del falcon..helice 6x4 de desguace retocada a 5x4 +o-...esc 20a y preparada para el test ajajaja
se aceptan criticas tanto constructivas como destructivas y por supesto tambien apuestas a si volara o no con esta configuracion
Por sukoi
#1248069
yo cero que se te va a quedar pequeñito el pabellon :roll: esa configuracion me parece que te va a dar demasiada velocidad como para volar dentro..... sin comerte las paredes :mrgreen: aunque eso dependera de los dedos del piloto :wink:
Por longboard
#1248374
pues no se...tendre que poneros un pequeño video de como se comporta...nada de nada :twisted:
el motor creo que tiene ferza pues la aguanto con la mano en vertical y a dar gas a tope casi la deja estatica.....el c.g ni idea donde lo llevara esta pequeñita..pues la he hecho a ojo sin plano.
alguien que asesore?
