Por sacam
#345880
hola compañeros, tengo un problema con mi zdz.
despues de haberle hecho el rodaje y de hacer cinco vuelos o asi, lo arranco, salgo al aire y se para a los pocos minutos.
luego lo probé en tierra y lo arranco, lo dejo a ralentí un minuto y luego acelero a tope y en unos segundos se viene las vueltas a bajo hasta pararse.
He revisado el sistema de ignición,combustible y parece que todo está en orden,si alguien me puede echar una mano os lo agradezco por estoy un poco desesperado ,gracias.
Por Sami
#345928
Pues tiene pinta de que esta mal carburado o mal ventilado, se calienta y por eso se bajan las vueltas.
Por SALVADOR09
#346503
La carena esta bastante bien ventilada,las agujas de alta y baja no las he tocado, voy a mirar si se han movido,tambien me han dicho que puede ser dl filtro que haya entrado mucha suciedad o tenga algo de suciedad en la zona de las agujas dentro del carburador,seguiré buscando.
