- Jue, 28 Ene 2010 17:02
#913442
Estimado compañero:
Yo tengo dos motores de esos y hasta que consegui que funcionasen bien ufff.
1) Si el avion lleva carena mira que la trompera o el carburador no este demasiado cerca de la misma, esto hace que no funcione bien.
2) Saca la bujia y limpiala, ya que si has realizado el rodaje con 4 o 3 % de aceite estara muy sucia.
3) Comprueba que la chispa es la optima, no sea que tenga una fuga la pipa de la bujia
4) Intenta carburarlo nuevamente ya puesto en el avion, primero carbura el alta y luego la baja
5) Si todo esto no te funciona cambia la bujia, la champion es de muy mala calidad, yo llevo aunque digan que no la NKG CM6 osea la que lleva el DA.
