Por pmarco
#781882
Hola foreros, este motor es mi primer gasolina y tengo muchas dudas y iré exponiéndolas en el foro. En el carter lleva una rosca tapón, quiere decir esto que lleva aceite en el carter?, si es así que tipo de aceite, y si no lleva, para que es este tapón. Este motor es para una maqueta, un p-51 giant scale de top flite, y quiero ponerle una tripala, no sé donde he visto que sería apropiado una 18*10, que os parece?, gracias y saludos
Por spanier13
#781925
equivocacion.
Perdona
Por Juan angel Santiago
#781947
Hola Pmarco, hace unos años, igual que tú, fué el Zenoah 38 mi primer gasofla y te diré que no me dió ningún problema y tiene un montonazo de horas, además cuantos más vuelos mejor. Tambien es cierto que tarda en soltarse. Lo tenía en una Pilatus de 3.400 mm de envergadura y 17 Kg. ahora lo cambié por un DL 50 para poder remolcar veleros mas grandes y el 38 precisamente lo voy a colocar casualmente en un P51 1/5 Top Flite que pedí a los R.Magos que por cierto todavía no me ha llegado.
El colega mmp me va a quitar el magneto y pondrá encendido, lo que no tengo tan claro es si luego me va a hacer falta peso en el morro, de todas maneras lo puedo solucionar adelantando otros elementos.
En cuanto a hélices no sé cual será la apropiada para el Mustang, pero ya aparecerá alguno que controle este tema.
Que tengas suerte con el estreno del P-51 :wink:
#781954
El tapón del carter yo nunca lo he tocado y no lleva aceite, el aceite va con la gasofla, yo le hice 5 litros al 3% de rodaje y luego Motul 800 al 2%.
No sé para que será el tapón del carter, por si acaso no lo toques que no te hace falta para arrancar.
