Por joseluna
#851930
Tengo un Zenoha 62 montado en un CAP con el depósito en el centro de gravedad. El péndulo es de los afelpados, lleva una trompeta en el carburador que sale por fuera del carenado y un tubito que le solde en la tapa de la membrana del carburador que va hasta situarse al mismo nivel que la entrada de la trompeta. Se me olvidaba, le cambie al carburador las juntas y la membrana hace poco.
En tierra da 6600 rpm con una 22x10 y tiene un funcionamiento regular en cualquier posición y a distintos regímenes, el problema viene cuando va volando. Al efectuar giros cerrados a izquierda o derecha el motor pierde bastantes vueltas y da algunos tirones. Cuando recupera la línea recta vuelve a dar un par de tirones y recupera el funcionamiento normal.
No se si alguno de vosotros tendreis alguna idea de a qué se puede deber esto, pero agradeceria cualquier sugerencia.
