Por TORA!TORA!TORA!
#598794
Hola güenass:
Lo prometido es deuda y si no os parece mal voy a poner el proceso constructivo de este avionsssito.
Para que os hagais una idea del tamaño yo mido 1,70m y el avión no lleva ni motor ni cono y ya me saca un par de centimetros :evil:
Por TORA!TORA!TORA!
#650664
Estoy terminando el acopio de material para una vez tenerlo todo montar sin parar.
De momento tengo:
Tren retractil EUROKIT
Ruedas a escala 2 la de cola sera la misma que trae el modelo
Motor: SPE 40cc
Elice : 20x8 madera bipala
Servos : alerones 2xSCR 9kg
flaps 2xSCR 9Kg
elevador 2xSCR 9KG
dirección 1xSCR 12kg
motor 1xFutaba 9253 digital
retractil 1xFutaba 3003
Baterias: 2x4,8x2700 nimh para servos
1x4,8x2000 nimh para encendido
Circuito de selección automatica de baterias (siempre la mas cargada)
Receptor PCM Futaba 6 canales (puede que cambie a 2,4)
Interruptores baterias 2
encendido 1
Deposito para gasofa 1
Me falta: arrancador automatico,
Bateria arrancador,
Interruptor arrancador
Cono.
Tiempo para montarlo
Vamos, aqui tienes la lista de la compra básica para este modelo, nada que envidiar en equipamiento a una turbina. (pero mas facil de mantener).
Por Charlie55 C.Aguado
#651206
Me gusta mucho el Zero,tiene una pinta estupenda y dicen que vuela bien.Lo único que quiero comentar es que el servo de motor dicen mejor que no sea digital, por las vibraciones por lo visto.(te lo puedes cargar y quedarte sin mando de gas).
.Todo lo que vaya al motor tiene que estar aislado, es decir, kwik link de plástico (no de metal), ignición separada del receptor.Hay que hacer pruebas con el motor arrancado para que no haya interferencias.Por lo demás yo estoy usando los gasofa tanto con 2.4 como con PCM y no estoy teniendo problemas.
Saludos y al toro.
Por TORA!TORA!TORA!
#651651
Charli55
¿En los helicopteros la vibracion no afecta a los servos digitales??????
El servo de gas esta por determinar (pensaba usar el digital por tenerlo libre), y si, efectivamente, lleva ball-link de plastico, en esto te doy la razon, para evitar metal-metal.
En cuanto al tema de la frecuencia va a ir con 2,4 por un tema de seguridad, ya que en el campo empiezan a pasar cosas "RARAS". Sin ir mas lejos, este sabado un remolcador se acelero solo tras aterrizar, por suerte ya estaba en el suelo, y yo ya tengo notado "raros" no "dedos"
Por seguridad FF9C Super+ TM8+R608FS 2,4Ghz.
Ya os ire contando.
#651692
No te puedo decir porqué, a mi me lo han comentado los compañeros.Es en el caso del servo de motor de gasofa.
Por TORA!TORA!TORA!
#700281
Mañana fotitos
Por SOCAS
#729819
:P Hola andres soy socas , ya estoy montando el bendito cero y te quería hacer una pregunta.
estoy con el tema del motor y bucerando por los foros , en el de r.c.materíal hay el montage de un cero como el nuestro, y la pieza de la bancada del motor la ha puesto con la incidencía de 2º grados hacia la izquierda ¿ no tiene que ser hacia la derecha?
Tu el ala la tiénes en dos piezas no? que me recomiendas en dos piezas o pegadas en una?
saludos socas.
Por TORA!TORA!TORA!
#729830
Hola colega:
Pues ni a la derecha ni a la izquierda, la bancada de madera del motor ya viene con la incidencia hecha, no la recortes, ni la calces, solo atornillala y pon locktite 242,
Si miras el plano (poster mas bien) la incidencia es de 2º a derechas.
Venga dale caña, y avisame para la inauguración. que ya somos 4
Menuda escuadrilla.
Por SOCAS
#729945
:twisted: Ya te digo yo con la escuadrilla, no va quedar un yanqui en el aire.
"ah" Andres, aún tenemos que quedar por el tema de los enchufes rápidos para eso del tren .
en el tema del ala mejor de dos piezas,"no"
Por TORA!TORA!TORA!
#729953
Lastima que no se ven muchos indianers por nuestros campos y a esta escala.
En cuanto a las alas, yo te diria que en dos piezas Luisdc3 la unio y ahora se arrepiente que ni te imaginas.
En una pieza es más solida y puede poner bien el deposito ventral, cosa que en dos piezas no te aconsejo (al menos no con el sistema de sujección que lleva).
Las reparaciones son mas sencillas en dos piezas, piensa que son 2100mm para mover por casa.
Yo, la tengo en dos partes y aun asi es complicado llevarla.
Y por ultimo ojo a la bayoneta, es carbono y si unes las alas no veras si se fisura o no.
Con respecto al tubo y conectores, avisame cuando vengas por el club y te los llevo, si te los envio sale mas caro el collar que el perro. jeje
Por SOCAS
#730410
, Andres en el tema de los conectores rápidos para el tren , dime como se llaman,de que fabricante son o que referencia tienen para ver se los consigo aquí, porque ya me dirás entre los 20 e de combustible mas las 3 horas de viaje entre ir y venir, ya me dirás, y por casualidad los consigo por aquí.
Por TORA!TORA!TORA!
#730427
Hola:
Son conectores rapidos de SMC 4mm, pero los hay de otras marcas como Festo, si te preguntan les dices que es para empatar dos tubos,
El tubo es 4 mm pide el mas flexible que tengan, con 1,5 metros tienes de sobra. no deberian de pedirte mas de 5€.
Lo puedes encontrar en cualquier almacen de ferreteria.
Si ya vas por el tren ya te queda menos, animo y pon alguna fotillo
Por SOCAS
#730436
Amigo andres el tren aun lo tengo que pedir , de donde me mandaron el avion y el motor , no tenian el de eurokit ,asi que lo voy pedir a serpa que tienen el de 9 k.
los servos de cola los he puesto en el centro del avion,así me ahorro un poco de peso en cola.
en el tema de las fotos estoy algo flojillo, porque no se como bajarlas ,haber si me ilustras un poco y me dices como se hace .
Por TORA!TORA!TORA!
#730438
Las fotos:
Hay que ponerlas en tamaño reducido unos 800x600 para que ocupen poco. Cualquier programita de ver fotos te lo hace.
Para subirla: fijate, que cuando escribes un mensaje, hay un campo que se llama Filename,
Pulsas el botón Examinar, Te sale una ventana para elegir archivo, pulsas el boton aceptar y para finalizar pulsas el boton enviar.
Como diría Argüiñao: facil, facil, jejeje.
A, por cierto, que se que sacaste alguna fotillo en el festival a ver si me las mandas a mi correo te lo pongo en un mp.
Por Hurtado Enrique Jose Manu
#737142
Hola yo estoy haciendo un zero a escala 1/4 de ziroli y me interesaria si tienes fotos del interior de la cabina? o que me digas donde puedo encontrar fotos gracias.
Por TORA!TORA!TORA!
#737208
Hola:
Aver: fotos hay, pero personalmente si te lo vas a currar, te recomendaria el walk arround de Squadron Signal, no encontraras otro libro con más detalles.
De todas maneras, ojo al C.G. el cockpic es peso muy proximo e incluso por detras del C.G de este avión, tendras mucho lastre inutil, si bien a esa escala volara de vicio, (el mio es de 2,10m y ni te cuento).
Incluso te diria más, puedes encontrar ese cockpic ya hecho para pegar y pintar, a mi ,escala 1/5, me costo unos 35€. (de hecho no se lo he montado).
Por SOCAS
#737279
Que de nuevo amigo andres y demas foreros, una pregunta , te queda un pequeño escalon entre el ala y el fuselaje , donde van los tornillos de sujecion del ala y como hiciste para las medidas de los tetones del ala.
tu maquina
encendido del motor
esperando pista
Por SOCAS
#737283
se me han quedado atras
Por SOCAS
#737285
haber si me dices como se ponen varias fotos en la misma pagina.
encendido del motor ! que gran avion!
Por TORA!TORA!TORA!
#737803
Pedazo de fotos, si señor,gracias, pal albún tu y ZeroZero unos artistas.
Tambien puede poner una en la que salgas tu.
¿como que te queda un escalon entre el ala y el fuselaje? mandame una fotito.
Para poner los tetones:
Une las alas con las bayonetas y busca el punto medio del frontal, te ayudara el simulado de radiador, mide la distancia desde el fuselaje al punto medio y ya lo tienes, ojo pon epoxy en esos tetones.
No obstante y si no te corre prisa te mandare unas fotos, ahora estoy fuera y tardare unos 15 dias en regresar.
Por SOCAS
#738004
Posado con tu avion :P
haber cuando termino el mio para posar con el
