Hola:
Pues os cuento la varilla es de fibra que vá al piñon del motor principal se rompio la parte pequeña que encaja en el piñon , la solución una varilla de hierro de 2 mm, sacada de un avión en las tres zonas de los rodamientos pedacitos de tubo de aluminio metido dentro de la varilla de hierro y pegadas, sacado de un deposito de glow, ajustado perfecto con el rodamiento la cara exterior, en una punta con una pequeña lija hacer las 6 caras +ó - caras del piñon de plastico, en la otra el piñon metalico, entra justo, un poco de pegamento y un pequeño taladro en la parte interior que no roza con el piñon de plastico de la cola un pequeño pasante y ya está
Por ahora sin problemas, despues de varios vuelos,(no creo que se parta). y el peso tambien es minimo.
Un saludo. :D
Si teneis dudas os lo explico mejor.
