Por pey
#60042
hola buenas.
me gustaria saber si vale la pena el kit de conversion a correa.que ventajas tiene? hay que modificar el chasis? donde se puede comprar?
muchas gracias
Por Raptoriano90
#60044
A mi gusto si vale la pena, trae todo el sistema del elevador en aluminio, montado sobre rodamientos y con rotula en vez del alambre en Z y el sistema de correa suavisa la transmisión considerablemente a parte de tener un desgaste nulo...
Si hay que modificar el chasis, trae una pieza que se agarra al chasis y te indica las zonas donde debes comer y hacer unos agujeros de mayor tamaño, con una dremel y una broca lo haces sin problemas.
Puedes encontar el kit de correa en www.vueloinvertido.com
Por pey
#60102
ok gracias.
