Por nollueve
#144357
Hola, despues de montar un zoom con el pack electronico, y ajustarlo segun instrucciones, cuando el motor coge vueltas se pone a temblar. Si lo mantengo con la mano como para despegar hace lo mismo, como si tuviera las palas desequilibradas. He visto un eje principal reforzado en repuestos upgrades. Alguien me ayuda.
Por cloneman
#144372
Buenas :)
Antes de poner ningún upgrade el heli tiene que ir fino tal y como viene, te lo digo porque a mi me pasaba lo mismo, y tardé bastante tiempo en saber como ajustar el heli. Tienes que configurar bien el tracking de las palas, y ajustarlas porque lo que porbablemente te pasa, es que una pala pesará más que otra, o que una pala tenga más ángulo de paso que otra. Mira bien en el manual para configurar el paso pq a mi también me costó un poco entender como variar el ángulo de una pala que estaba más inclinada que la otra. Me ayudaron mucho estos 2 tutoriales para dejar el heli fino (y eso que el que tengo es un Walkera 35), asi que supongo que con el zoom no tendrás ningún problema para configurarlo bien.
Tracking:
http://www.vueloinvertido.com/web/modul ... cle&sid=40
Equilibrado de palas
http://www.vueloinvertido.com/web/modul ... cle&sid=33
salu2
Por zoom
#144481
por aquellas casualidades de la vida mira que el eje este perfectamente recto
puedes mirarlo sin desmontarlo encendiendo el heli sin despegarlo i mirar que el eje solo rote sobre si mismo pero que no haga el más mínimo movimiento de translación
en quqalquier caso ya te daras cuenta si es lo que te pasa
Por nollueve
#152595
Despues de revisar todo, efectivamente el heli consigue despegar pero con vibraciones muy tenues, y la cola se mueve como un descosido.
Mirando de perfil el heli, el eje del paso cuando doy gas esta torcido, y ademas el eje principal al dar gas el wahsout no esta quieto sino que hace vaivenes.
¿cambio el eje principal?
